AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion
Partager |
 probleme demarrage ZX750
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
dmix79
Nombre de messages: 271
MessageSujet: probleme demarrage ZX750   Jeu 18 Mar - 19:32
J'ai un soucis de démarrage mais jamais de la meme maniere.
Samedi en rentrant de balade, j'eteins la moto et je regarde mon feu arriere pensant que mes ampoules etaient grille mais apparamment juste un faux contact le feux se rallume. Je veux demarrer pour rentrer la moto mais rien ne se passe. J'ai un claquement au niveau du boitier mais rien au niveau du relais de demarreur. Je shinte le relais et la moto demarre. Je coupe le contact et reéssaye et la tout va bien elle demarre.
Hier matin, je veux la prendre pour aller bosser et elle ne démarre pas. Le relais claque j'essaye de le shinte mais rien. Hier soir je démonte le demarreur et je controle les branchements, je remets tout en place et elle démarre nickel.
Ce matin elle démarre nickel mais ce soir je la démarre mais elle cale aussitot je recommence mais rien. Le démarreur tourne mais elle ne part pas. Je n'ai pas peu verifier l'allumage car je n'avais de cle a bougie.Je suis rentré en caisse.
Je ne vois pas de quoi ca vient. Ma roue libre n'est pas nickel mais pas sur que ca vienne de la.
J'ai besoin d'infos car je voudrais bien rouler.
Voir le profil de l'utilisateur
fraka
Nombre de messages: 2275
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Jeu 18 Mar - 20:05
t'es sûr de ta batterie ?
tu dis "J'ai un claquement au niveau du boitier mais rien au niveau du relais de démarreur" .
de quel boitier parles tu ?
KZ75O R1 et GPz11OO B2
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Jeu 18 Mar - 20:22
ma batterie est neuve et correct.
J'ai un contact au niveau du pré-relais de démarreur.
En fait le probleme n'est jamais le meme et je n'arrive pas comprendre
fraka
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Jeu 18 Mar - 20:39
une batterie neuve qui fait moins d'un an seulement, j'ai déjà eu.
sur le 400, un coup j'avais du jus, un coup plus rien.
mauvais contact au fusible principale. il a lâché un jour en roulant.
nettoie bien tes contacts aux cosses de batterie, fusibles, relais de démarreur et démarreur.
si ca continue, examine tes contacts de bouton démarreur et bouton on/off.
et ensuite, on verra Wink
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Jeu 18 Mar - 20:43
aujourd'hui le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas.
Hier le relais de démarreur fonctionnait mais pas le démarreur et avant hier rien du tout.
Je suis bloque trois fois de suite mais pas de la meme maniere.
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Ven 19 Mar - 18:16
Pourrait il s'agir d'un probleme de masse?
En regardant le schéma électrique je ne vois pas d'ou ca peux venir.
La moto est en rade au taf et je suis obligé d'attendre lundi pour voir.
Si quelqu'un a eu le meme probleme je suis preneur car une sortie est prévue semaine prochaine et j'ai bien envie d'etre dans le groupe.
Nombre de messages: 7536
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Ven 19 Mar - 23:01
Faisceau à vérifier, notamment vers le contacteur à clef... Bon courage.
Z 750 L4, de mai 84... 97000 km, en pré-retraite.
750 GPZ R1 de 82, 62000 km.
Voir le profil de l'utilisateur http://z750.bbconcept.net
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Lun 22 Mar - 12:30
j'ai recupéré la moto ce matin.
Je n'ai absolument rien fait et la moto a démarée du premier coup.
Je ne comprends pas du tout.
Je pensais a l'arrivée d'essence mais c'est comme meme bizarre.
Si quelqu'un a eu le meme probleme.
road eagle
Nombre de messages: 2221
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Lun 22 Mar - 17:52
tu as une merde électrique et le seul moyen à moins d'avoir du bol est de contrôler les alims quand c'est en panne, quand ça fonctionne à moins de tomber par chance sur le bout qui déconne, mais c'est rare...
Voir le profil de l'utilisateur http://roadeagleblog.sosblog.fr/road-eagle-b1-0.htm
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Mar 23 Mar - 11:23
Hier midi elle a super bien démarrée meme en essayant plusieurs fois de suite.
hier soir j'ai eu plus de mal. Toujours pareil, elle ne veut pas partir.
Quand j'ai réussi a démarrer elle ne tournait pas rond mais elle montait bien dans les tours et elle marche bien dans les tours sans trou a l'accéleration.
Ce soir je vais regarder mes bougies, car je viens juste de faire une synchro, pour voir l'état.
J'ai fait une vidéo mais internet deconne chez moi et je peux pas la poster.
i
Nombre de messages: 774
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Mar 23 Mar - 15:42
j'ai eu un problème de cosse un fois , elles se touchait de temp en temp , je pense aussi au contacteur a clef
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Mer 24 Mar - 11:50
j'ai controlé mes bougies et elles sont nickel et j'ai de l'allumage sur chaque cylindre (etincelle bleue et régulière).
J'ai change mes fils de bougies.
En faisant tourné sans les bougies je n'avais pas d'odeur ni de vapeur d'essence.
Aux derniers essais j'ai le contact, le démarreur tourne, j'ai de l'allumage mais elle a du mal a démarrer et s'étouffe assez rapidement.
Je tenterais bien un nettoyage du robinet.
Quelqu'un a til une référence ou une correspondance et je vais aller chez kawa prendre un kit joint.
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Jeu 25 Mar - 21:18
voila les dernieres nouvelles
Elle demarre tres bien avec le robinet en position PRI sinon c'est aléatoire.
Des que j'ai les pieces pour le robinet je le nettoie.
Merci a vous pour les infos.
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Lun 29 Mar - 20:47
Premiere sortie ce we avec le gpz et sous la flotte.
Malgre quelques problemes j'ai voulu sortir pour voir comment elle se comporte.
Première chose a faire: nettoyage du reservoir et du robinet avec changement de joint car toujours ce probleme de demarrage mais j'ai aussi quelques fois des trous comme un panne d'essence. Et petit controle électrique.
Deuxième chose: petite retouche esthétique mais ca ca dépend de la météo, car apres quelques années sans moto je n'ai pas l'intention de rester bloqué pour quelques rayures.
Sinon ca fait du bien de rouler apres 10 ans sans moto et le z est une bonne bécane.
dmix79
MessageSujet: Re: probleme demarrage ZX750   Sam 24 Avr - 17:44
Petite balade bien agréable aujourd'hui sous le soleil.
Petite halte et là elle ne veut pas redemarrer.
Plusieurs essais rien,
je démonte mes bougies et elles sont seches.
J'ai de l'essence dans les cuves je remets tous en place et elle démarre nickel.
D'apres le mécano je n'ai pas beaucoup de compression. Est ce la cause?
J'ai un tuyau d'arrivé d'essence "on" assez long et coudé. L'essence ne coule peut etre pas assez?
Faut il faire un controle jeu de soupape?
J'aimerais bien résoudre le problème car a chaque balade j'ai la hantise de rester en rade.
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage ZX750
» probleme demarrage diesel
» PROBLEME DEMARRAGE A CHAUD BSA A7
