AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion
Partager |
 Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
nono
Nombre de messages: 81
MessageSujet: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Mar 24 Aoû - 20:28
salut a tous ,voilà je suis un peut paumé sur mon ordre de cablage des fils de bobine sur mon 750 scratch
comme j'ai tous changer (les fils et anti-parasites) mais je suis perdu
le cylindre n° 1 est ou ?
car je n'arrive pas a la demarrer confused ,carbu nettoyé comme il se doit
si quelqu'un peut m'aidé
Voir le profil de l'utilisateur
Nombre de messages: 1746
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Mar 24 Aoû - 20:41
L'ordre est le suivant: 1, 2, 4 et 3, le cylindre 1 étant le coté gauche, ce n'est pas moi qui le dit, tu peux trouver cela à la page 9 de la RTM, c'est un allumage dit à étincelle perdue, donc sans distributeur comme sur de nombreuses watures (le fameux delco et son doigt), il y a donc une bobine pour deux cylindres, l'une pour les cylindres 1 et 4, l'autre pour les cylindres 2 et 3
Bon remontage à toi
nono
MessageSujet: ordre d'allumage GPZ R1   Mar 24 Aoû - 21:05
merci a toi michel cheers , par contre la gauche du moteur ,c'est cotes selecteur ou frein scratch
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Mar 24 Aoû - 21:30
En règle générale pour un véhicule, la droite et la gauche se déterminent par rapport à ta droite et ta gauche, quand tu es dans, ou sur le véhicule et positionné dans le sens de la marche, ou si tu préfères, quand tu es positionné derrière et que tu regardes vers l'avant
Maintenant si tu prèfères pour ton vaisseau, on poura dire "bâbord" pour la gauche et "tribord" pour la droite lol!
nono
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Mar 24 Aoû - 21:43
re-merci,j'ai appris quelque chose d'utile cheers cheers
donc je viens de tous remettre en ordre mais rien z faire mon "R" reste muet Suspect
j'ai des étincelles ,les cuve de carbu sont remplis mais rien elle refuse de démarré scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Mer 25 Aoû - 9:02
Nono a dit:
Citation:
En cas de refus de démarrer, en général, trois directions sont à explorer:
1- La batterie est trop faible, même si le démarreur est entraîné, il n'y a pas assez d'énergie pour alimenter correctement l'allumage
Dans ce cas, les remèdes possibles sont: la chasse aux mauvais contacts, si la batterie seule est en cause, la moto doit pouvoir démarrer à la poussette sans problème
2- Après avoir insisté pour démarrer sans succès, on constate, par un démontage immédiat, que les bougies sont sèches, le problème vient de la carburation
3- Comme ci dessus, mais avec des bougies mouillées, l'allumage est probablement en cause
Ceci sous entend bien sur, que le moteur ne soit pas complètement rincé et qu'il y ait un minimum de compression
Fais quelques investigations et donnes nous le résultat
nono
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Mer 25 Aoû - 19:57
Alors, voila le bilan.
J'ai redémonté la rampe pour reverifier si tout est débouché, ok cheers.
Le branchement maintenant, ok. ( cheers merci michel cheers ) cheers
Mais elle ne démarrait pas. confused Alors j'ai soufflé dans les deux tuyaux de mise a l'air de la rampe et la, "miracle"
ca démarre, mal, mais sa tourne. Et la je décide de revider le réservoir et de changer l'essence.
Sa redémarre mais le moteur s'emballe + de 6000t. affraid
Je dévisse la vis de ralenti a fond mais cela continu grave. scratch scratch
Mais par contre sa démarre au quart de tour! confused confused
nono
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Mer 25 Aoû - 20:01
par contre ,si on peut me renseigner pourquoi elle s'emballe affraid comme ca scratch
Nombre de messages: 7536
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Mer 25 Aoû - 22:04
Câble d'accélérateur trop tendu. un grand classique : tords un peu la butée de cable vers le bas, ça va aller mieux.
Vérifie aussi, simplement, que les colliers de pipes n'empêchent pas le bon mouvement de la rampe de papillons, et que tu as mis le câble au bon trou.
Tu y es presque !
Z 750 L4, de mai 84... 97000 km, en pré-retraite.
750 GPZ R1 de 82, 62000 km.
Voir le profil de l'utilisateur http://z750.bbconcept.net
nono
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Jeu 26 Aoû - 20:12
merci merci un grand merci a SAVASHIE ET MICHEL elle demarre,tourne mal et tiend pas le ralenti et
a du mal affraid a redescendre quand elle est dans les tours scratch
mais je suis hyper content car elle n'avait pas tournée depuis 5 ans (info de l'ancien proprio)
et elle a un super son cheers
par contre quel huile pour le moteur ,mineral ou syntése Question
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Jeu 26 Aoû - 21:08
semi synthèse type 3100 de chez Motul si t'es pas sûr de ton embrayage, carouf 100 p 100 synthèse si le moteur est en bon état, pour le préserver.
la motul est très bien.
Spirit
Nombre de messages: 611
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Jeu 26 Aoû - 21:29
Le grand metre a parler
avec IGOL on s'envol,avec MOTUL on s'en....
Voir le profil de l'utilisateur http://histoire-de-z.allmyblog.com/
z air 500
Nombre de messages: 95
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Ven 27 Aoû - 8:40
nono
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Ven 27 Aoû - 21:23
moi perso je suis plus proche de MOTUL affraid que de IGOL
elle tourne trés trés mal impossible de régler le ralenti,le mieux que j'arrive c'est en tendant le cable de gaz scratch
quand je prend la t° des tubes d'echappements sortie cylindre j'ai 93° pour le 1/4 et 114° pour le 2/3
j'ai l'impréssion que la bobine fournie mal,(pourtant elle est bien branchée et elle est dans les valeurs de RMT)
par contre j'ai changé les fils anti parasite ,il sont neuf
quand je regle le ralentie par la molette elle sembale ou sinon met 2 plomb a redescendre des tours Suspect
question ,la rampe peut elle être hs (tout est debouché et nettoyer)
Myhots
Nombre de messages: 77
MessageSujet: Re: Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1   Ven 27 Aoû - 21:53
si comme tu l'indiques ta belle n'a pas tournée pendant 5 ans, un nettoyage des carbus peut être nécessaire.
En effet un dépôt du à la vieille essence peut entraver le bon fonctionnement des boisseaux par ce fait être responsable de cet emballage . . .
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Quel est ton personnage préféré ?
» Quel est votre judogi préféré ?
» Quel personnage de Sonic êtes-vous ?
» Pas de démarrage, quel est l'ordre d'allumage d'un GPZ R1
» [résolu]ordre d'allumage pour mk3 GTI 2.0l???????
