 | Forum des Kawasaki à air, Z et GPZ pour les passionnés du Z à air |
| | Niveau d'électrolyte batterie ? | |
| | Auteur | Message |
Nombre de messages: 495 Localisation: L'Ardèche Sauvage et Rebelle Date d'inscription: 24/03/2011
 | Sujet: Niveau d'électrolyte batterie ? Ven 29 Avr - 10:03 | |
| Zalut à touZ Je suis en train d'installer le bloc compteurs de GPZ sur la L4, pour l'instant je retrouve mes billes et tout devrait fonctionner normalement. Je découvre cette option citée en titre et cela m'interpelle Il existe donc des batteries avec une sortie level !? Les vôtres sont-elles connectées ? Ce n'est pas bloquant, ce joujou optionnel peut rester sans effet mais c'est pour info . . . Merci de vos réponses, JM  |
|  | | Michel du 79
Nombre de messages: 1746 Age: 64 Localisation: Deux Sèvres Date d'inscription: 26/03/2007
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Ven 29 Avr - 15:23 | |
| B'jour Certaines motos, sont effectivement équipées d'une simple électrode (sonde) qui, introduite en lieu et place d'un des bouchons de la batterie, trempe dans l'électrolyte, c'est une sonde tout ou rien, placée dans un des bac le plus près possible du + 12V, quand le niveau d'électrolyte dans cet élément est convenable, une tension continue est détectée à cette électrode, ce qui inhibe le voyant d'alarme, quand il n'y a pas assez d'électrolyte, une tension nulle est détectée, ce qui déclenche l'alarme Il faut considérer cette alarme comme une simple indication, certes très pratique, mais sans plus, car il n'y a que le niveau d'un élément sur six qui est contrôlé, dans une batterie en bon état, en général le niveau d'électrolyte baisse de façon sensiblement identique dans tous les éléments, sauf que des fois, ce n'est pas toujours vrai, notamment si l'une des extrémité de la batterie est proche d'une source de chaleur, l'évaporation sera plus importante dans l'élément proche de la source de chaleur, si par malchance, c'est l'élément proche de la borne moins 12 V tu ne pourras pas y mettre la sonde, la tension qui y sera détectée par rapport à la masse, même avec un bon niveau d'électrolyte, y sera trop faible et ton alarme sera toujours activée Malgré la mauvaise accessibilité de la batterie, la surveillance périodique du niveau d'électrolyte lors d'un entretien régulier reste toujours de mise Nous en avions parlé ICI et laPSSur un freinage très appuyé, par expérience en ce qui concerne ma bécane, si en fin de freinage l'alarme batterie se déclenche, c'est que le niveau d'électrolyte a besoin d'être ajusté sans toutefois qu'il y ait urgence, c'est plus rapide pour moi que de déposer la batterie Cordialement Michel |
|  | | JMZ1000
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Ven 29 Avr - 20:48 | |
| Merci pour cette explication précise et claire. Je me doutais que cela avait dû être évoqué ici et là mais chui un peu trop paresseux pour faire de fastidieuses recherches et je savais que tu dégainerais une réponse prête à consommer !  J'en conclu pour faire simple que beaucoup de vos machines doivent avoir le conducteur de ce gadget, en l'air et il en sera de même chez moi ! J'aurais une autre question électro-Z que je viens juste de dénicher au hasard de la recherche de branchement du contact de béquille, il semblerai que l'info venant de ce capteur ne soit pas du tout gérée de la même façon sur les 2 machines ! Mais je fouille schémas en mains et je reviens ! Très instructif tout ça, je ne vois pas l'temps passer ! JM |
|  | | Savashié Admin
Nombre de messages: 7536 Age: 46 Localisation: pas très loin Date d'inscription: 03/12/2006
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 16:29 | |
| Si tu lis bien la RMT tu vas piger. Sur le L4 t'as un système de diodes (comme sur le ZX) permettant de démarrer sans débrayer, la béquille fait de plus coupe contact. Sur le R1, elle allume juste un voyant. _________________ Z 750 L4, de mai 84... 97000 km, en pré-retraite. 750 GPZ R1 de 82, 62000 km.
|  | | JMZ1000
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 18:26 | |
| | Savashié a écrit: | | la béquille fait de plus coupe contact. Sur le R1, elle allume juste un voyant. |
Exact, J'ai d'ailleurs modifié le circuit pour qu'elle n'allume que le voyant, ces sécurités à outrance qui interviennent sur le circuit d'allumage ou de démarrage, je vire systématiquement car ce sont de belles sources de pannes !  Il y a des lunes que les sécu de poignée d'embrayage sont shuntées sur mes Kawas ! J'ai dû tirer un câble sup vers le phare et remplacer le connecteur rouge à 4 broches qui va au compteur par un six broches, c'est fait proprement et pour l'instant, tout marche Pour en revenir à la sonde d'électrolyte, quelle gueule ça a ? En quelle matière est-ce ? Peut-on faire sois même, avez-vous des tofs de cette pièce démontée ? Effectivement, Michel à raison, c'est une indication intéressante, il arrive fréquemment qu'on sèche les batteries l'été par grosses chaleurs prolongées ou sur un long parcours même si le circuit de charge est OK et elles Z'aimes pas ça du tout donc si je pouvais faire marcher ça, j'srais bien content !
JM |
|  | | ag81115
Nombre de messages: 330 Age: 51 Date d'inscription: 12/11/2009
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 19:32 | |
| C'est ça que tu cherches: http://www.wemoto.fr/bikes/Kawasaki/GT_550_G4/87-91/picture/Battery_Sensor/ |
|  | | JMZ1000
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 19:43 | |
| Excellent ! En zoomant on peut presque voir la valeur de la résistance ! |
|  | | Michel du 79
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 20:03 | |
| B'jour JMZ1000 a dit:| Citation: | | Pour en revenir à la sonde d'électrolyte, quelle gueule ça a ? |
Regardes 6 ou 7 posts au dessus de celui-ci, je t'ai mis dans la réponse, l'url du post où OoowooO a justement mis une photo de cette sonde
Tu as dit:
| Citation: | | ces sécurités à outrance qui interviennent sur le circuit d'allumage ou de démarrage, je vire systématiquement |
Fais gaffe tout de même, à force d'habitude on finit vite par oublier, il m'est arrivé une fois en 125 de partir avec le latérale non rentrèe, je peux te dire que ça fait tout drôle au premier virage, tu as à peine le temps de comprendre que tu changes vite de cap, tout comme donner un coup de démarreur avec un embrayage collé et une vitesse enclenchée, tu descends vite du trottoir où tu es garré même si le moteur ne s'est pas lancé
Michel |
|  | | JMZ1000
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 20:22 | |
|  | | Michel du 79
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 20:35 | |
| RE Sur ma moto, comme sur la 550GT que j'avais, il n'y avait pas de résistance Le comparateur de tension où arrive ce capteur, dans l'électronique du tableau de bord, a déja une impédance (résistance) élevée, quand les gens supriment cette sonde, ils connectent directement cette résistance au + 12V, pour faire disparaitre l'alarme batterie L'électrode semble être en carbone, comme celui utilisé pour le pole positif des piles sèche au zinc (salines) Tu sais, avec le soleil bien positionné, le neutral, des fois!... moralité tu ne roules que de nuit A + |
|  | | Savashié Admin
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 20:39 | |
| Sur le 750 la latérale ne se rabat pas toute seule. C'est effectivement un peu dangereux. Sur le R1, le voyant d'alerte c'est top. Sur le Hell, les coupe contact ne fonctionnent plus, mais... sur celle là il y a une combine...  Sur mes autres motos, pas des kawa il est vrai, j'ai jamais eu de souci de contacteur et ça m'a sauvé la mise plusieurs fois. Un truc que je fais pas contre toujours toujours : j'ai pour habitude de ne jamais relâcher brutalement un embrayage véhicule arrêté. Moto ou auto... Même moteur arrêté. Pour mon tracteur tondeuse, je laisse toutes les sécurités et ça me sauve la mise partiquement à chaque tonte. Faut dire j'ai des branches basses. _________________ Z 750 L4, de mai 84... 97000 km, en pré-retraite. 750 GPZ R1 de 82, 62000 km.
|  | | JMZ1000
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 20:51 | |
| Ok, je vais essayer de bricoler ça, j'vais tremper un bout de fil de plomb à soudure dans une vieille batterie pour voir si il se dégrade. Pour le reste, l'erreur est humaine et t'auras beau barder ton véhicule de sécurités, tu n'empêcheras pas le pépin ou le gravillon dans le rouage La preuve: encore à notre époque, des avions super sophistiqués arrivent à s'abimer en mer et on sait mêm'pas pourquoi ! JM
|  | | Michel du 79
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 20:52 | |
| B'jour Tu as dit : | Citation: | Pour mon tracteur tondeuse, je laisse toutes les sécurités et ça me sauve la mise partiquement à chaque tonte. Faut dire j'ai des branches basses.
Ben moua pour les branches basses, j'ai bloqué en permanance la sécurité du siège, je passe en première, et je descend récupérer la tondeuse de l'autre coté de l'arbre, si elle veut bien en sortir
A + |
|  | | Michel du 79
 | Sujet: Re: Niveau d'électrolyte batterie ? Dim 1 Mai - 20:57 | |
| RE JMZ1000 a dit| Citation: | | t'aura beau barder ton véhicule de sécurités, tu n'empècheras pas le pépin ou le gravillon dans le rouage |
Heureusemnt, que deviendraient les assureurs s'il n'y avait plus d'accidents, et certains services de maintenances
Bon, su ce,
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
