AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion
Partager |
 cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !
ruzboutou
Nombre de messages: 130
MessageSujet: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Ven 20 Mai - 20:50
salut à tous, avis aux mains huileuses et graisseuses, et aux autres aussi bien sûr !
cherchez l'erreur
Voir le profil de l'utilisateur
Nombre de messages: 7536
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Ven 20 Mai - 21:10
Bon, je vois pas l'écrou d'arbre relais, tu as dû l'enlever... c'est du côté du mécanisme de selection qu'il y a un souci ?
Z 750 L4, de mai 84... 97000 km, en pré-retraite.
750 GPZ R1 de 82, 62000 km.
Voir le profil de l'utilisateur http://z750.bbconcept.net
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Ven 20 Mai - 21:15
C'est du GT à cardan, ça a priori...
i
Nombre de messages: 774
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Ven 20 Mai - 21:34
il manque les cylindres Suspect
alainn
Nombre de messages: 111
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Ven 20 Mai - 23:05
Trouvé !
Voir le profil de l'utilisateur http://lesanciennesmotos.free.fr/kawaz750/
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Ven 20 Mai - 23:37
Mmh... je dirais que le joint spi ne correspond pas au diamètre de la queue de vilebrequin. Il est trop gros.
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Ven 20 Mai - 23:40
Et la dite queue semble pétée : on ne voit pas le filetage interne. le bout a dû partir avec le rotor d'alternateur. Si c'est ça le vilo va à la benne.
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Ven 20 Mai - 23:43
tu écrivais :
"Il ya 6 mois, achat d'une 750 GT, en état correct malgré ses 95000 bornes . Je commence seulement à m'en servir, mais pas trop loin, car circuit de charge défectueux."
Tu m'étonnes !!
loic kz750E1
Nombre de messages: 3396
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Sam 21 Mai - 7:43
y a un trou en dessous du pignon de sortie de boite
et la petite pate d'attache sur la roue libre d'arbre primaire, n'a rien à faire là!
Z750E1 80/81 KZ400 D4 77
Ici, nous avons réuni théorie et pratique :
Rien ne fonctionne… et personne ne sait pourquoi !
www.kz400.com / http://kawasaki-kz400.blog4ever.com/blog/index-185329.html
Voir le profil de l'utilisateur http://www.kawasaki-kz400.com/blog/index-185329.html
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Sam 21 Mai - 9:34
Bon, alors ??? bounce
ruzboutou
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Sam 21 Mai - 11:33
oui, Loic a vu juste.
sur ce bas moteur de ZX récupéré avec "problème de boite", on a trouvé ça :
le bossage de carter dans lequel vient se mettre l'axe de séléction a cassé.
en démontant, le morceau est venu avec.
du coup une question vient : est ce que c'est courant ? quelqu'un ici a déjà eu ce problème sur son moulin ? merci pour vos avis.
i
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Sam 21 Mai - 11:48
il me semble : déjà vu sur un autre site ! c'est réparable , faut pas bricolé ...
ruzboutou
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Sam 21 Mai - 12:42
c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de carter à cet en droit. mais normalement ça ne doit pas forcer non plus. c'est d'autant plus surprenant que l'axe de selection était nickel, pas tordu, donc pas de chute à priori.
vu de plus près :
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Sam 21 Mai - 16:04
Joli coup d'oeil Loic !!
Ca doit pouvoir se réparer, ça, avec une truc genre aramétal... mais ce sera à surveiller.
loic kz750E1
MessageSujet: Re: cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !   Dim 22 Mai - 7:13
c'est visiblement un défaut de conception du lieu de bossage! un défauts sur qqs série, dont la cause peut être comme tu le souligne la faible épaisseur de l'endroit
et en regardant bien on voit qu'il s'agit d'un effort d'arrachement provenant de la boite de vitesse, excavation du trou est externe et non interne.
le ressort de l'axe du bras articulé était en bon état?.
à partir du L2 kawa à supprimé le 2 ème joint d'axe de selecteur, serait-ce l'explication??
» cherchez l'erreur sur bloc moteur ZX750 cassé !
» Bloc moteur cassé.
» Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff....
» [E34 M51 an95] visse cassé dans le bloc moteur
» Silent bloc moteur golf3 cab
