 Demonter mon moteur sur ma 1100 Z
catmoto
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Dim 16 Sep - 10:04
Bonjour, je veux descendre le moteur sur ma 1100 Z de 1981, j'ai tout retiré autour, mais je coince sur la partie cardan, je n'ai pas la revue technique de cette moto, comment proceder pour desolidarisé le cardan du moteur ?
merci d'avance^pour vos conseils Question
ruzboutou
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Dim 16 Sep - 12:15
Salut, une fois que tu as dégagé tout ce qui gène, il te faut enlever le carter de couple conique en sortie de boite. desserre les 11 vis et décolle le carter. Mettre un récipient dessous pour l'huile.
Le carter et l'arbre sont plutôt lourds.
Bonne séance de mécanique.
catmoto
MessageSujet: Merci   Lun 17 Sep - 7:16
bonjour, merci beaucoup pour les photos, ca va bien m'aider, je fais ca dans la semaine, merci encore
catmoto
MessageSujet: revue technique   Lun 17 Sep - 7:19
c'est quel numero ta revue technique ? moi j'ai le numero 46 la Z 1000, mais elle est pas a cardan sinon le reste est pareil
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Lun 17 Sep - 18:15
stef du finistere
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Lun 17 Sep - 18:22
il faut juste enlever le bras oscillant je pense
c'est ce que j'ai fait
c'est juste emboité sur le renvoie d'angle de la sortie moteur
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Lun 17 Sep - 18:44
Sauf que tu as normalement une goupille a repousser dans les cannelures du renvoi , et si tu le sais pas, tu peut tirer pendant longtemps... geek
catmoto
MessageSujet: cardan   Lun 17 Sep - 19:19
oui en effet je tire mais rien ne bouge, j'ai demonte la roue, mais pour rien, ou se trouve cette goupille a pousser, un petit dessin peu etre ou une photo, car la revue de vf12 est pas en francais, donc j'y ccomprend rien dommage !!
Sad merci
Nombre de messages : 5508
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Lun 17 Sep - 19:47
Voilàààà........ :
La goupille dont parle vf12 est référencée 610 elle est maintenue par le "cerclage" référencé 39130 .
Tu retires le soufflet référencé 49006 puis la tôle , puis la goupille et l'arbre sort !
catmoto
MessageSujet: cardan   Lun 17 Sep - 19:57
ok, mais on peu pas retire le souflet, on peu juste l'ecarte, j'ai pas vu le cerclage, ouille pas facile, mais super ta photo, merci, je verrai demain, merci
catmoto
MessageSujet: cardan   Mar 18 Sep - 19:38
bonjour, impossible de trouver la goupille, j'ai fait des photos pour vous montrer mon probleme, mais je n'arrive pas a les mettre, Crying or Very sad
catmoto
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Mar 18 Sep - 20:54
voici mes photos
si vous avez un conseil, je suis preneuse
merci
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Mar 18 Sep - 22:14
NOM DI DIOU ! Que quoi t'est-ce que ce truc ? Regarde la figure 6-75 sur les tophs que je t'ai envoyé , doit y avoir un chti trou par lequel tu doit repousser un goupille vers l'interieur . Fait tourner ta roue arriere , et regarde sur l’emmanchement du cardan sur le renvoi .Doit bien y etre ce chti trou !!!!!! scratch
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Mar 18 Sep - 23:36
Oui tu dois faire tourner ton arbre et tu verras apparaitre le chti trou où il y a la goupille .
stef du finistere
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Mer 19 Sep - 5:55
j'ai exactement la meme chose sur la mienne (z1000 st)
pas de goupil sur la mienne
j'ai enlever le bras oscillant et c'est venus avec ( le cardan reste dans le bras oscillant )
tente le coups
catmoto
MessageSujet: cardan   Mer 19 Sep - 7:08
bonjour, ok mais j'ai retiré la roue, je vais essayé de tourné l'arbre autrement sinon j'enleve le bras oscillant comme stef, encore merci, je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Mer 19 Sep - 10:14
Si tu as retiré la roue , tu peux tout de même tourner le moyeu à la main...
Tu peux aussi démonter le pont ( 4 vis ) et là tu as l'arbre qui apparait .
Tu peux aussi tourner à ce moment là .
Mais bien sûr , tu ne dois pas avoir de vitesse enclenchée ! ! !
catmoto
MessageSujet: cardan   Jeu 20 Sep - 13:29
bonjour, je suis maudite, y a pas de vitesse, je peux pas tourner l'arbre, donc j'ai voulu retirer le bras oscillant, mais pas trouver comment faire Sad j'ai encore fait photo
allez encore un dernier conseil, je l'aurai je l'aurai
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Jeu 20 Sep - 13:54
Stress pas ! Tu prends une vis M5 ( au pas de 0,8 ) tu la visses au centre de l'axe 33032 ( 10/15 mm de prof ) et à l'aide d'une pince , tu tires vers toi .
Le pivot doit venir aisément ...
Attention , de chaque côté il y a la bague intérieure des roulements qui risque de tomber...
stef du finistere
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Jeu 20 Sep - 15:27
laisse la vis centrale et le gros écrou sur la pièce triangle et fait levier doucement entre la pièce triangle et le cadre
l'axe du bras oscillant va venir avec ( enfin les axes )
catmoto
MessageSujet: cardan   Jeu 20 Sep - 17:04
ok, merci j'essaye ca demain, mais la goupille que j'ai pas pu enlever ne va pas m'enpecher de retirer le bras oscillant ? Question
stef du finistere
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Jeu 20 Sep - 17:59
surprise Exclamation Exclamation Exclamation
va mettre un cierge quand même
on sait jamais
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Jeu 20 Sep - 18:19
Mon frelot avait un 750 GT et avait déposé le moteur, je me souviens qu'il en avait un peu chié de ce côté-là... scratch
Courage
MessageSujet: Re: Demonter mon moteur sur ma 1100 Z   Jeu 20 Sep - 18:44
Quand tu as déboulonné ton bras oscillant , l'arbre qui est encore accroché , reste sur la moto .
Il faut juste enlever le couplage arbre/pont :
Tu déboulonnes le pont ( 4 vis ) et tu retiens le ressort 92081 ,
Et si je ne me trompes pas , il faut retirer le tube de couplage 42034A .
Pour ce faire , il faut retirer le circlips 480 puis la rondelle 92026 .
Si tu as de la chance tu peux sortir le bras sans désaccoupler , mais je ne suis pas sûr qu'il passe dans le tube du bras....
Alors tu auras l'arbre de transmission devant toi , tu le tournes jusqu'à trouver le trou de la goupille ...
catmoto
MessageSujet: cardan   Jeu 20 Sep - 20:10
oui, ok mais je viens d'essayé de retiré les axes avec une petite vis, et rien ne bouge, j'ai mis du degripant, je verrais demain si ca veux bien venir, ca commence a faire long, pour descendre ce moteur je desespere, merci quand meme pour vos conseil et vos dessins
