AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion
Partager |
 probleme electrique pour démarrer GT 750
fil05
Nombre de messages: 39
MessageSujet: probleme electrique pour démarrer GT 750   Lun 9 Juin - 12:03
salut a tous,
donc le 750 GT a un probleme, je pense electrique, mais ..
Voila les symptomes
Le matin ,demarrage impeccable, le demarreur donne correctement, et ca demarre sans plus de probleme.
Je roule, disons 10 minutes, je l'arrete (en fait je cale), et la,oh surprise,quasiment plus de demarreur . Il fini quand meme par demarrer ouf!
je rentre chez moi, le temps de percevoir le necessaire outils, et controleur de tension, + ou - 20 minutes apres, je redemarre ....... impeccable !
tension a la batterie sont correcte 13,8 a 14 V. en marche.
C'est aussi ce que me donne le voltmetre incorporer au compte tour.
J'avais verifier en rentrant, lui il donne 14V
ou est le probleme? j'ai resseayer qq fois sur 3 jours, et ca deconne que quand la machine a tourner + de 10 ou 20 minutes.
merci
Voir le profil de l'utilisateur
road eagle
Nombre de messages: 2221
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Lun 9 Juin - 15:56
peut être le démarreur qui grippe à chaud scratch
Voir le profil de l'utilisateur http://roadeagleblog.sosblog.fr/road-eagle-b1-0.htm
Nombre de messages: 7536
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Lun 9 Juin - 16:12
Démarreur secoué, je pense aussi.
Michel explique je sais plus où comment refaire l'induit et les charbons, faut chercher un peu.
Sinon, c'est le même sur les Zéphyr et ZR7 !
Z 750 L4, de mai 84... 97000 km, en pré-retraite.
750 GPZ R1 de 82, 62000 km.
Voir le profil de l'utilisateur http://z750.bbconcept.net
fraka
Nombre de messages: 2275
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Lun 9 Juin - 19:19
contacts relais démarreur et/ou démarreur.
la batterie peut également être en cause si pas neuve. j'ai déjà eu le cas sur une voiture.
KZ75O R1 et GPz11OO B2
fil05
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Lun 9 Juin - 21:18
batterie, pas tres neuve, c'est vrai,
mais elle a bien passé l'hiver Smile
Vais demonter le demarreur, ya peut etre trop de graisse affraid
fil05
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Lun 9 Juin - 21:20
lol! , suis pas en capacité de faire ce genre de boulot, les charbons a la rigueur, vais plutot chercher la piece le cas écheant, c + sage Very Happy
Denis
Nombre de messages: 106
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Lun 9 Juin - 21:23
fil05 a écrit:
ca deconne que quand la machine a tourné + de 10 ou 20 minutes.
J'ai un petit doute pour la batterie. J'en ai une vieille dans une des 550, ça déconne même à froid (avis de novice). silent
fraka
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Mar 10 Juin - 7:16
le problème des batteries est que la panne peut être très différente.
ex de celles que j'ai eu sur des voitures
j'ai eu le cas de celle qui du jour au lendemain n'a plus rien voulu savoir. je l'ai rechargée mais cela a fonctionné deux jours.
j'ai eu celle qui commence à donner des signes de faiblesse petit à petit.
celle qui ne parvenait plus à fournir assez de jus au démarreur par contre les codes, clignos, radio et essuies glace pouvait fonctionner quasi en même temps. j'ai cru que c'était le démarreur cette fois là.
celle qui un coup donnait du jus au démarreur, un coup n'en donnait plus puis en redonnait etc ...
celle qui donnait du jus au démarreur mais qui alimentait à peine les codes en roulant. ça éclairait comme un vélo. c'était vraiment bizarre là, l'alternateur était ok puisque après changement de la batterie, plus de problème.
bref il n'y a pas de panne type avec une batterie. Wink
Nombre de messages: 1746
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Mar 10 Juin - 15:09
Je crois que nous avions parlé plus ou moins longuement des batteries ici
http://z750.bbconcept.net/pbs-meca-ou-elec-f1/batterie-etat-de-charge-niveau-de-l-electrolyte-t198.htm
Pi, suite aux problèmes de Lex06 nous avions visité pas mal de possibilités de pannes électriques ici, tu pouras p'têtre y trouver quelques informations
http://z750.bbconcept.net/pbs-meca-ou-elec-f1/pb-demarrage-souci-electrique-resolu-t174.htm
Pour les démarreurs nous en avions parlé ici
http://z750.bbconcept.net/pbs-meca-ou-elec-f1/zx-550-gpz-demarreur-t264.htm
En premier, vérifies les masses et tous les serrages, les alliages à base de plomb se tassent comme ceux à base de cuivre dans un moindre domaine, tu n'y peux rien, c'est comme cela après un temps plus ou moins long, ce qui est le cas pour nos machines, certains serrages sur ces alliages ont besoins d'être rafraichis
Dis nous où tu en es
fil05
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Mer 11 Juin - 19:11
donc, ap premier vue le demarreur est correct, meme pas abime I love you Par contre j'ai mis une charge intensive pale est j'ai efait les essai,le probleme etait beaucoup moin sensible, je sentais une faiblesse mais pas autant qu'avant la charge, est donc resserage, puisk demontage, vais commande une batterie Mad
Mguazz
Nombre de messages: 331
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Mer 11 Juin - 21:50
Salut
J'ai déja eu ce probleme démarrage normal à froid puis plus rien ou presque à chaud .
C'était la batterie naze !!!
fil05
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Jeu 12 Juin - 22:17
ouai, c bien les mems symtomes
ztarmac
Nombre de messages: 205
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Mer 18 Juin - 12:37
je vais ajouter ma petite pierre a l'édifice, mm si je risque de jeter le trouble :
Ce probleme m'arrive régulierement sur mon z.
Et la solution (bien que ne présentant à priori aucun rapport) est simple :
il me suffit de mettre le starter !
Quand elle est chaude et que je m'arrete.. plus rien, comme si je n'avais plus de batterie ou si elle était faible. Je me met sur le neutre, je remet le starter.. et roule ma poule.
Voila, avec ca t'es bien avancé... courage
manxbud
Nombre de messages: 509
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Mer 18 Juin - 13:52
pour les circuits électriques mal protégé, on vaporise de graisse style WD40 (non non j'ai pas d'action chez eux!!!)
pour ma part, depuis que j'ai fait ça ma ZX démarre mieux!!!
MessageSujet: Re: probleme electrique pour démarrer GT 750   Jeu 19 Juin - 16:35
Et bien sûr, phare coupé, toujours, et on débraye, pour soulager le démarreur.
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Pour qui
» Thème pour FoFix
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
