AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion
Partager |
 Démontage rotor alternateur
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Kawasakim
Nombre de messages: 51
MessageSujet: Démontage rotor alternateur   Mar 10 Juin - 17:07
J'ai besoin d'aide pour le démontage du rotor d'alternateur. La RTM préconise l'utilisation d'une simple vis d=16 au pas de 1,5. Ce genre de vis c'est introuvable. J'ai fait tous les magasins du coin, concessionnaires, garages personne n'en a !
Y a une grande enseigne qui peut m'en commander 100 pour 39EU ! lol
Une astuce ? J'ai fait le tour des autres vis de la moto, j'en ai pas vu de telles.
PS : le concesse KAWA j'y ai pensé mais il n'a rien voulu me dire ... Il aurait une clef avec une vis de diametre 12 qui démonte tous les rotors d'alternateur kawa ...
Voir le profil de l'utilisateur
Nombre de messages: 7536
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mar 10 Juin - 17:10
Oui, il y a une astuce : il faut un axe de roue. Il se visse da,ns le rotor et finit par le faire se décoler du vilo. Si ça se trouve celui de l'arrière fait l'affaire.
Sinon, ça se trouve en casse.
Z 750 L4, de mai 84... 97000 km, en pré-retraite.
750 GPZ R1 de 82, 62000 km.
Voir le profil de l'utilisateur http://z750.bbconcept.net
Kawasakim
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mar 10 Juin - 17:21
Je vais essayer de suite ...
SaiGpz750
Nombre de messages: 86
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mar 10 Juin - 17:33
Suspence ... drunken
Kawasakim
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mar 10 Juin - 17:39
Nan, c'est pas la bonne taille.
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mar 10 Juin - 17:59
Faut trouver l'axe, ça doit pouvoir se trouver en casse.
Tu changes le rotor ?
Kawasakim
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mar 10 Juin - 19:00
Non, c'est juste pour changer les joints, faire un gros nettoyage et contrôler la chaîne primaire.
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mar 10 Juin - 19:28
Tu ouvres le moteur pour ça ?
La chaine primaire, son débattement se mesure moteur dans le cadre (en enlevant le carter d'huile).
par contre, pour les joints spi, si ça suinte, là, oui, faut ouvrir !
francis 26
Nombre de messages: 105
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mer 11 Juin - 5:52
SALUT
Il faut prendre un axe de roue de 1000 , je l'ai demonter avec un axe de roue ar de z 1000 st , celui des autres doit etre semblable
francis
Kawasakim
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mer 11 Juin - 12:11
Oui c'est justement pour les joints spi que j'ouvre ! Et comme c'est ouvert et que le le ferai pas une seconde fois, je vérifie tout le reste.
francis 26 a écrit:
SALUT
francis
L'axe de roue AR du 750 ne convient pas, trop petit. J'ai pas de 1000 sous la main. Je vais donc faire le tour des casses.
Kawasakim
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mer 11 Juin - 19:47
Ça c'est fait ... Mad
J'ai fait toutes les casses du coin et rien ...
Je me suis finalement arrêté dans un garage pour camion, et il y avait ce que je recherche !
Ni une ni deux je file à la maison et surprise la RTM s'est trompé page 62 au milieu en bas ! Crying or Very sad C'est pas un diamètre de 16 ... j'aurais du controler le diamètre intérieur du rotor ...
Si vous êtes pas loin de vos rotor pouvez vous mesurer le diamètre intérieur ? On saura si la RTM est humaine comme l'erreur ou si c'est une autre surprise dans mon moteur ...
Merci.
road eagle
Nombre de messages: 2221
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mer 11 Juin - 19:59
je viens de contrôler sur un rotor que j'ai de démonté, c'est bien 16
Voir le profil de l'utilisateur http://roadeagleblog.sosblog.fr/road-eagle-b1-0.htm
Kawasakim
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mer 11 Juin - 20:34
Bon je reviens du garage ...
Le diamètre intérieur du rotor est bien de 16 aussi chez moi ... Forcément une vis diamètre 16 ne peut donc pas y tenir.
Cela dit la RTM parle bien d'une visse diamètre 16, donc si je ne me trompe pas ça veut dire une visse dont le diamètre max (y compris le filetage) est de 16 non ?
Photo de la vis que j'ai trouvé cet après midi ...
Du coup j'ai essayé le bouchon de rampe de lubrification juste en dessous, et il va pil poil, sauf que trop court et trop fragile je pense pour l'extraction. En le mesurant je trouve pratiquement 18.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_m%C3%A9trique
Si j'en crois le petit dessin du lien ci-dessus, le diamètre nominal c'est bien le diamètre max filetage compris. Donc la vis qu'il me faut c'est du 18 et non du 16 comme le dit la RTM ? La vis étant bien la partie "mâle".
road eagle
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mer 11 Juin - 21:06
euh, ben sur ce coup là je reconnais que je ne me suis pas posé la question Question j'ai toujours en ref vis de 8 écrou de 8, donc je pense diamètre de la vis ok 8 diamètre interne de l'écrou 8 sans le filletage
road eagle
MessageSujet: Re: Démontage rotor alternateur   Mer 11 Juin - 21:07
je l'ai certainement appris, mais j'ai du zappé le truc. Pas fortiche pour un mécano tout ça lol! lol! :cherry:
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Probleme voyant alternateur
» Démontage rotor alternateur
» rotor alternateur
» [Résolu] Cherche rotor alternateur 650 XS
» Aimants de rotor alternateur Sporster
