 probleme de charge ?
arix27
Nombre de messages : 34
MessageSujet: probleme de charge ?   Lun 23 Juin - 22:38
bonjour a tous
un nouveau souci avec mon 1100 zephyr
batterie chargé a bloc , elle demarre impeccacble ...
au bout d une sortie si j ai le malheur de caler ou d arreter le moteur , elle ne demarre plus , le relais fait un bruit d excitation mais rien d autre
moteur tournant j ai 14 volts , donc ça charge impec ...
au repos j ai 12,6volts , apres la sortie j ai 12.3 v ça demarre plus il faut que je recharge un peu ...
Pourquoi ?
relais trop gourmant ? , batterie pas assez de peche c est une 10 ampere/h
est ce que le fait que la moto ne soit pas conçue pour rouler en permanence en code ?
je n ai pas tenté de scinter le relais pour voir si le demarreur lance , a voir ...
qu en pensez vous ?
quelqu un a t il eu le meme probleme ?
Nombre de messages : 5042
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Lun 23 Juin - 23:53
Est que ta moto démarre bien à la poussette?
Dernièrement j'ai eu un problème semblable, peut être que ce n'est pas la même chose pour toi
C'était le démarreur qui était en cause
La borne d'entrée du 12 V coté interne du démarreur, avec toutes les poussières d'usure du collecteur et des balais plus l'oxydation de la vis qui sert de borne mettait carrément le  + 12 V à la masse au point de solliciter trop durement la batterie, dont la tension s'écroulait,
- le démarreur ne fournissait plus assez d'énergie pour entrainer correctement le moteur
- de ce fait le boitier CDI pas assez alimenté ne jouait plus son rôle
Par contre avec un t'ite poussette la moto démarrait immédiatement
J'ai eu l'idée de démarrer avec une batterie de wature que j'ai toujours en réserve pour divers usages, directement sur la borne du relais qui va au démarreur, pour lever le doute d'un relais HS, et la, grosses étincelles, mais d'excitation du démarreur, que néni!
Toute l'énergie était pompée par ce court circuit qui est venu petit à petit
Après la remise en état du démarreur, c'est un vrai plaisir que de démarrer la machine
Essaie de mesurer, avec un multimètre, jusqu'où la tension s'écroule au cours d'un coup de démarreur, si possible en amont et en aval du relais. Si avec ta batterie chargée, celle ci plonge, je vois présentement trois possibilités (en dessous de 9 V, le fonctionnement d'un CDI peut être aléatoire)
- 1 La batterie est HS
- 2 le démarreur consomme trop, ce qui était mon cas
- 3 si en aval du relais la tension s'écroule alors qu'elle est convenable aux bornes de la batterie, les contacts internes du relais sont HS ou il y a un mauvais contact au niveau des cosses de la batterie, de la masse sur le cadre, des bornes du relais ou de la borne d'entrée du + 12v dans le démarreur
Voila présentement ce qui me vient
Nombre de messages : 2430
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 6:26
[quote="arix27"]bonjour a tous
Pourquoi ?
qu en pensez vous ?
[/quote
10A/h la batterie, ça me semble short.
Ça expliquerait qu'elle ne peut faire qu'un
one shoot après une charge, le fait de rouler
ne la recharge pas assez voir pas du tout si elle a
de l'âge et elle s'écroule à la deuxième tentative.
16A/h est un minimum sur nos memeres gourmandes
en énergie.
arix27
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 8:40
16 ampere/heure ? en effet ça pourrait expliquer
sinon , elle demarre bien a la poussette ...
Je ne pense pas que ce soit le demarreur , elle demarre tres bien ,batterie pleine charge ...
quand la tension descend , et elle descend ... seule le relais fait un bruit d excitation .donc plus assez de peche
il y a une perte quelque part ...
j ai d abord pensé au relais mais,je vais acheté une nouvelle batterie , faut bien commencer quelque part ...
j ai la possibilité d avoir une batterie neuve de marque pour 30 euros , mais c est une 30 A/h , est ce que ce n est pas de trop ?
merci
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 8:57
Paulo 55 a dit:
Citation :
Bien vu Paulo
Pour la batterie, tu mesures la place disponible, et tu prends la plus grosse batterie en Ampère Heures que tu peux y mettre, tu seras gagnant sur toute la ligne, efficacité et même en durée de vie
C'est valable aussi pour les "watures"
A l'origine la 750 GT est prévue pour une 12 AH, j'arrive à y glisser une 14 Ah, ça fait presque 10% d'énergie stockée et disponible en plus, ce n'est pas rien
arix27
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 9:36
bon , je viens de controler les dimensions de la batterie et elle est beaucoup plus petite , ça n ira pas ...
dimension de la mienne 16x147x84
dimension de la 30A 114x106x71
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 15:19
160 plutôt...
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 16:03
Regarde ce document
http://www.yuasaeurope.com/images/uploads/fr/downloads/other/Guide_2012_-_les_batteries_motos.pdf
A la page 58 je crois, tu devrais avoir la batterie qui est préconisé pour ta moto en 14 AH, sauf erreur de ma part ce serait le modèle YTX16-BS à vérifier tout de même
Si c'est ça, tu as en page 9 de ce document ses dimensions et la disposition des bornes
Ensuite tu remontes vers les pages 10 ou avant, pour avoir la correspondance chez d'autres constructeur
En fouillant dans ce document, tu pourras avoir la disposition des bornes, leur forme et les dimensions de la batterie préconisée
Probablement que tu devrais trouver ce même type de document chez d'autres constructeurs de batteries, comme Varta, Fulmen, peut être Tudor et bien d'autres
PS et pour Paulo
On peut voir aussi sur ce document en page 9 que le courant maximum préconisé sur un court instant, notamment pour la sollicitation du démarreur, est de 230 Ampères alors que quelques lignes plus haut pour une batterie de 10 AH, c'est plus de l'ordre de 180 Ampères
Pour ébrouer un 1100, ça doit faire un peu juste
A la louche et en théorie sans tenir compte des pertes dues aux rendements, tu disposerait de 3,75 ponney avec une batterie de 14 AH et de presque 3 poney moins le rendement bien sur pour lancer le moteur, un écart proche de 20%, çe n'est pas rien
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 16:29
Paulo 55 a dit:
Citation :
Bien vu Paulo
A contrario, vu que l'ensemble alternateur-régulateur-batterie est homogène, si ta batterie a une plus grande capacité (en A/h), vu que ton alternateur aura toujours la même puissance (aux environs de 180/200W), elle mettra plus de temps à se recharger en roulant, mais bon, c'est compensé par le fait qu'elle tiendra plus longtemps.
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 16:38
C'est surtout que la batterie souffrira moins quand elle sera sollicitée, quand à l'alternateur, lui il ne débitera pas plus qu'il ne sait faire et n'en sera nullement dérangé, enfin je devrais dire le couple alternateur / régulateur
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 18:30
Une batterie plus petite que le logement, heureux homme !
Pourquoi pas la batterie d'origine, sinon, tout simplement ? D'autant que c'est ptet ben une batterie sans entretien, ce qui est dix fois mieux en terme de longévité !
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 24 Juin - 19:35
C'est bien ce que je voulais dire, mais peut être que le précédent proprio a mis la première batterie qui lui tombait sous la main pour la vendre,   on a connu pire
16 A/h est le standard pour ce type de cylindrée
PS : sur ma Z650 c'est une 14 A/h et sur mon S2 c'est du 10 A/h (malgré qu'il n'y ai pas de démarreur, c'est juste pour rouler en permanence en phare, c'était pas prévu à la conception de la machine en 1971)
arix27
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mar 1 Juil - 21:32
j ai reçu ma batterie de 14 amperes
ça n a rien a voir elle demarre au 1/4 , maintenant je roule tout phare allumés et j attend de voir si la charge tient ...
si ça tient pas, ça va etre rude de trouver la cause ...
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mer 2 Juil - 10:01
Une batterie sous dimensionnée ne dure qu'un temps, au début elle fonctionne bien, mais sollicitée au-delàs de ses possibilités elle se dégrade très vite
Les plaques de plomb sont gaufrée.
Par pression de la matière active est déposée dans ces alvéoles, pour augmenter les performances et capacités des batteries, par rapport aux premières batteries de grand papa qui elles étaient, par construction, équipées de plaques de plomb lisses, mais ça, c'était il y a bien longtemps
Quand une telle batterie est sollicitée au-delà de ce qu'elle à été prévue, en cas de courant forts (démarrage) par effet joule (chaleur) les plaques peuvent se déformer, affaiblissant ainsi l'accroche de la matière active qui va se déposer au fond du bac, réduisant ainsi et irrémédiablement les capacités de la batterie, pouvant aussi dans des cas extrêmes mettre en court circuit les plaques positives et négatives
Pareil pour des débits de courants plus faibles mais soutenus, le même processus mais plus lent se met en branle
Alors qu'une batterie correctement dimensionnée aura ce même processus de vieillissement, sauf qu'il peut s'étaler sur plusieurs années avant que la capacité résiduelle devienne gênante, processus qui vient s'ajouter à l'oxydation des plaques altérant lui aussi les fonctionnalités de la batterie dans le temps
Plus les batteries sont dimensionnés en plus fortes capacité tout en restant dans le domaine du raisonnable, plus elles vont durer
Nombre de messages : 5461
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mer 2 Juil - 10:11
Alors à chaque fois que notre Michel répond , on se couche moins bête....  study
Si quelqu'un a des soucis avec la sorcière ...fée électricité ....===> MICHEEEEELLLL ! ! ! !
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mer 2 Juil - 10:23
Mais non mais non! tu sais bien que la bêtise comme l'intelligence n'ont que peu de choses à voir avec la connaissance
J'ai côtoyé à plusieurs reprise des gens instruits et peu capable d'utiliser leurs connaissances, quelque part c'est même surprenant.
Alors que des gens, apparemment avec une cultures plus modeste, sont capable de mettre en œuvre leur connaissances à bon escient et de progresser sans faire de vagues, ceux la sont agréables à côtoyer
c'est la que se cache l'intelligence
Mais bon on ne va pas philosopher sur le sujet, "paque" la j'suis pas bon
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mer 2 Juil - 11:39
Mais oui , encore une fois complètement d'accord avec toi , et c'est arrivé à tout le monde !
J'ai cotoyé à l'armée un gars qui sortait de taule pour des conneries ( vols d'autoradio à répétition... ) et qui était du fiabilité et d'une confiance à toutes épreuves.....   scratch ...
"la véritable intelligence est le pouvoir d'adaptation" m'a appris mon grand père ingénieur.... "regarde les insectes , ils ont un tout petit cerveau , et ils ont des milliers d'année... "
Plus que tu ne le crois.......
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mer 2 Juil - 18:33
très bon ton grand père , je plussoie  Wink
arix27
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mer 2 Juil - 19:28
c est con , j ai un" gros" cerveau , et je n ai que 45 ans lol!
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Mer 2 Juil - 23:56
Il aimerait les trucs que je fais actuellement ....  cheers
Il me manque.....  Crying or Very sad
arix27
MessageSujet: Re: probleme de charge ?   Jeu 3 Juil - 4:30
moi il aimerait pas , il etait policier , un homme juste et droit et me faisait engueuler souvent , car il ne comprenait que j arrivai avant lui avec ma 103 mvl , alors qu il avait prit l autoroute avec ça voiture , il avait une tete souvent comme ça  Suspect
mais il me manque tellement aussi ...
