 Problème de branchement air et essence Z1000 ST
Sebfrom13
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Dim 15 Mar - 21:17
J'ai quelques points à éclaircir en ce qui concerne la rampe de carbu de mon 1000 st:
- Au niveau de l'arrivée d'essence, il n'y a qu'une durite qui va directement du réservoir au Té de répartition de la rampe ?
- Comment dois je brancher la mise à l'air des carbu ? j'ai peur qu'il me manque des pièces..... Y a t'il une durite par carbu ?
Se rejoignent t'elles dans des Té ?  Quand n'est il de la prise du robinet de réservoir ( dépression ? )
J'ai cherché dans la RT mais je n'arrive pas à être sur du montage.....
Merci pour vos réponses, Cordialement, Seb.
Nombre de messages : 2447
MessageSujet: Re: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Sam 21 Mar - 20:50
1) oui une durite de 8 du robinet au T de répartition
2) 2 mises à l'air libre, sur les carbus
3) une seule prise de dépression suffit pour actionner la membrane du robinet
Sebfrom13
MessageSujet: Ouf   Mer 1 Avr - 20:36
Ok merci beaucoup Paulo 55 pour tes précieuses explications !!
Juste une autre question:
au niveau de la mise à l'air libre des carbus, si une seul et branché au réservoir, pourquoi y'en a t'il sur les trois ?
Pour équilibrer la dépression?
Pour éviter que les durites ne s'écrasent ?
Bon en tout cas je vais essayer comme ça !!!
Encore merci !
Désolé pour la réponse tardive....
Salutations !
MessageSujet: Re: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Mer 1 Avr - 21:05
ne pas confondre prises de dépression et mises à air libre des carbu... Wink
MessageSujet: Re: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Mer 1 Avr - 22:36
Tout à fait :
il n'y a qu'une prise de dépression, sur le carbu n°3 et elle va au robinet.
les 2 autres prises (les mises à l'air libre) ne sont branchées sur rien, d'ailleurs leur nom le dit bien, c'est de la mise à l'air libre, et il y a communication entre les 2 paires de carbus par les caoutchoucs de manière à ce que chaque cuve soit à l'air libre pour que l'essence puisse être aspirée
Si il y a un bout de durite dessus, c'est juste pour éviter d'aspirer des saletés et de ramener la mise à l'air libre à l'abri de la boite à air
Sebfrom13
MessageSujet: Mmmm   Jeu 2 Avr - 20:03
D'accord.... Je comprends un peu mieux le système. Merci!
Bon ben je vois qui faut que je retombe la rampe pour mettre les caoutchoucs de continuité de mise à l'air......
Caoutchoucs que je n'ai pas..... avec de la durite ça fonctionne aussi je suppose....
Tant que je vous tiens, il me manque (aussi) une petite collerette en plastique sur une tige de ralenti ( tenu par un circlips ), savez vous par quoi je peux la remplacer ? j'ai essayer de bricoler un truc mais c'est carrément raté....
J'ai récupérer une moto puzzle, alors j'ai mis pas mal de temps ( 1 an et demi ) à retrouver les pièces d'origines et visiblement, il m'en manque encore quelques unes !
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !
MessageSujet: Re: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Ven 3 Avr - 0:01
j'ai du mal à comprendre de quoi tu parle ! scratch
Pour toi la tige de ralenti, c'est quoi ? la tige du starter je présume ?
si oui, c'est quoi qui te manque dans la photo ci dessous ?
Sebfrom13
MessageSujet: oups   Ven 3 Avr - 13:53
Oui je me suis trompé de mot....j'ai mis ralentis pour starter, désolé.....c'est le surmenage !! Sleep
C'est la partie N° 19 "COLLAR"
Heureusement que tu connais ton sujet ! ! cheers
Nombre de messages : 5050
MessageSujet: Re: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Ven 3 Avr - 14:01
Au diable la modestie de Paulo, il fait partie des "grands docteurs es'Kawa" qui œuvrent sur ce site lol!
MessageSujet: Re: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Ven 3 Avr - 14:21
Une fois rentré je farfouille dans mes caisses, je pense que c'est les mêmes que sur les carbus BS24 des Z650 (le Nippon est joueur) j'en ai et je te dis ce soir
Nombre de messages : 2624
MessageSujet: Re: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Ven 3 Avr - 15:28
oui c'est pareil et ...j'en ai si besoin faire signe (c'est bien l'entretoise en nylon ?)
Sebfrom13
MessageSujet: Chouette   Sam 4 Avr - 14:05
Salut à tous !!
Oui c'est bien l'entretoise en nylon !!!
Celui qui en a, je lui achète sans problème !! !
Y va pt'être finir par vrombir pour la belle saison mon ST......
Merci à tous !
MessageSujet: Re: Problème de branchement air et essence Z1000 ST   Dim 5 Avr - 20:32
Vérification faite sur les part list, c'est bien les mêmes entre Z1000 et Z650 (et sûrement d'autres) ref : 16073-014
c'est pas que j'ai pas confiance en la parole de Vroum, mais depuis qu'il m'a fait avaler des trucs zarbi l'autre soir pour me pousser à découper une SR (ça va pas non ) je me méfie
Bon voila, t'aura plus qu'à le nettoyer un peu (faut pas exagérer non plus )
Adresse en MP et zou, ça part à la poste
