 Problème embrayage
Valemtymes
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Problème embrayage    Sam 30 Mai - 18:51
Salut a tous,
J'ai reçu mon câble d'embrayage aujourd'hui je l'ai changé correctement j'ai remonté le Carter et l'embrayage ne s'active pas je ne comprends pas donc j'ai pris des photos est ce que vous les connaisseurs vous voyez qqch qui ne va pas ??
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Sam 30 Mai - 19:04
Commence a régler la garde . D'abord sur le carter via la vis de réglage (qui est sous la trappe extérieure sur le carter), et après a la poignée .
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Sam 30 Mai - 19:06
Nombre de messages : 2601
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Sam 30 Mai - 21:35
et il y a aussi un tendeur le long du cadre
Nombre de messages : 18126
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 1:29
Qu'il faut détendre complètement avant d'attaquer le réglage dans le carter.
Bien installer le carter et la pièce de poussée sur la tige de poussée. Mettre toutes les vis.
Valemtymes
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 4:06
Salut a tous et merci pour vos réponses je vais régler la garde comme il faut Twisted Evil
Par contre savashié, la pièce de,poussée c'est la pièce sur la quelle il y a le câble d'embrayage qui viens enfin je crois corrige moi si je me trompe Laughing
Mais la tige de poussée c'est quoi au juste ??
Désolé la première fois que j'ai,a toucher a sa bounce
Et merci encore
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 8:41
Sur ta photo c'est la tige qui dépasse en avant du pignon de sortie de boite,à la pose du carter elle vient pénétrer(...)la pièce de poussée,un peu de graisse là au passage...
Valemtymes
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 10:54
Je viens de regarder et même a la main j'essaye de la tourner ou de la pousser mais on dirait que ça n'agis sur rien Crying or Very sad
Je commence a avoir peur la Shocked
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 11:10
La tige d'embrayage qui sort de la boîte tu ne pourras pas la pousser a la main , ou alors tu est sacrement costaud !
Par contre tu doit pouvoir la tirer en AR ( mais ne la fait pas sortir, il y a une bille derrière !!!!), Si elle ne bouge pas d'un pouce pour la tirer en Ar ou la tourner sur elle-même, alors là oui, il y a un problème .
Valemtymes
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 11:15
Ok donc niveau de sa on est bon alors je peux la tourner et la tirer j'ai essayé. Donc ça ne doit pas être méchant. Le seul problème c'est que je remonte le carter je joue avec la garde mais je n'ai pas de rappel du câble la poignée reste mole et l'embrayage ne s'active pas j'ai essayé en débrayant et en passant la 2 rien ça marche pas. Je suis sur que c'est pas grand chose mais la je cale c'est comme si le mécanisme que j'avais sur mon carter de pignon ne faisais rien a la tige de poussée.
Je ne pense pas avoir perdu de pièces au démontage donc la je ne comprends pas c'est la première fois que je vois un système comme sa !!
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 12:07
Comme l'a dit le boss,il faut détendre tout les tendeurs,poignée et intermédiaire,ensuite au centre de ton carter il y a un petit carter tenu par 2 vis et sous celui-ci une vis et un contre-écrou qu'il faut régler en premier,déblocage de l'écrou,serrage de la vis jusqu'au contact après je crois qu'il faut revenir en arrière d'un quart de tour et bloquer l'écrou sans faire tourner la vis.
Ensuite le réglage se peaufine avec les autres tendeurs.
Valemtymes
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 12:09
Merci beaucoup j'essaye sa et je reviens vers vous
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 14:25
Acheter RMT et la lire... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 19:12
Même si parfois je trouve la RMT pas très compréhensible
Pas d'ma faute, je suis un jeune trou d'luc
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 20:54
Pas de souci pour filer des tours de main, mais le fondamental c'est la RMT. On passerait notre temps à réciter des évidences, sinon.
La littérature technique est parfois un peu difficile à interpréter : le pire étant pour moi la RTA. Le mieux est découvrir soi même les opérations, dans ce cas la RMT donne des trucs et permet d'éviter des grosses bêtises.
Et puis parfois la RMT est inexacte. On le signale dans ce cas.
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Dim 31 Mai - 21:18
C'est pas un problème d'être jeune,après il faut demander les éclaircissements quand le déchiffrage est trop dur,c'est parfois très plaisant de filer un coup de main mais chacun doit y mettre du sien,la lecture:rmt,forum c'est la base, ensuite viennent les questions pour préciser ou approfondir et partager.
Paco 57
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Mar 9 Juin - 23:16
Suis bien la RMT pour le réglage de ce système de vis de poussée sur la tige. C'est au 1/4 de tour près.
La 1ère fois, je l'ai fais à l'arrache et faillis me taper le mur du fond du garage car je n'arrivais pas à débrayer.
Une fois réglé, l'embrayage était resté très dur avec peu de garde. Le remplacement des ressorts de l'embrayage (facile et pas cher) m'a changé la vie.
bon courage
hasta la vista
Valemtymes
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Lun 15 Juin - 13:26
Salut, je viens vous donner des nouvelles et des remerciements. J'ai réussit a régler mon problème et la mémère marche très bien merci a vous pour vos conseils !!
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Lun 15 Juin - 19:26
Et voilà, on est là pour ça mais merci du retour. Cool
FKH851
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Mar 7 Juin - 11:06
Hello,
Je déterre un vieux sujet car j'ai l'impression d'être confronté à un problème similaire sur ma KZ1100 A.
il y a quelques jours, coincés dans les embouteillages parisiens, la vieille a pas mal chauffé et à un moment, l'embrayage s'est mis à patiner ... quelques coups de poignée et c'est revenu, mais avec l'embrayage qui prenait sur les derniers millimètres de course ... j'ai bien essayé de retendre, mais je me suis rendu compte que j'étais déjà au max. Je suis donc venu fouiller sur le site où j'ai vu qu'il y avait moyen d'agir sur la tige ou vis de poussée. j'ai donc entrepris ça hier soir, après avoir démonté la trappe, puis le carter. Mon souci est le suivant. la vis de poussée avance ou recule, suivant qu'on la visse ou qu'on la dévisse, c'est clair, le souci, c'est cette pièce sur laquelle vient se positionner le levier, qui rentre ou sort suivant qu'on visse ou qu'on dévisse, et qui persiste à rester positionnée à l'horizontal quand on visse ce qui rend impossible la remise en place du levier ... celà est il arrivé à qqun ? je vous poste une photo de la maison ce soir car au bureau ça ne passe pas
Nombre de messages : 10907
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Mar 7 Juin - 21:16
faudrait bien regarder le mécanisme dans le détails! Rolling Eyes
FKH851
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Mer 8 Juin - 9:12
voilà ce que cela donne
Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Mer 8 Juin - 9:46
Salut, ton levier tu n'aurais pas dû le démonter, repositionnes le, et en agissant sur la vis, tu augmente ou diminue la garde.
Normalement un embrayage qui s'use, doit augmenter la garde au levier, pas le contraire.
À moins que tu parles du levier contre la poignée et ça agit en relâchant un tout petit peu.
Peut être que ton embrayage a pris un coup, il a combien de kms?
FKH851
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Mer 8 Juin - 10:06
quand je parle du levier, ce n'est pas sur le guidon mais le petit levier qui vient se prendre sur le mécanisme de poussée. en haut, sur le guidon, je n'ai touché à rien. le blème, c'est que quand tu déserre l'écrou qui reticent le petit levier, ben il se désolidarise. et lorsque je visse la vis de poussée, l'empreinte sur laquelle on vient positioner le petit levier persiste à rester à l'horizontal alors qu'elle devrait être à la verticale
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Mer 8 Juin - 12:16
Ce que je te demandais, ton levier en haut, ça attaque quand ?
- levier contre la poignée en relâchant un petit peu.
- Ou en le relâchant complet vers les derniers mm.
Ce que tu n'aurais pas dû défaire, c'est le levier sur la photo.
Il doit y avoir un contre écrou sur la vis que l'on voit.
Actuellement peux tu remonter le petit levier ou l'axe est coincé ?.
Si l'axe est coincé, il te faut démonter le système en enlevant le carter qui le tient et faire un quart de tour à la butée pour qu'il soit vertical.
Le filetage est t'il bon? sinon tu es bon pour changer la butée.
Problème embrayage
