 GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 1302
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Jeu 13 Aoû - 16:49
@tooffy : Nous Z'avons posté exactement en même temps pour dire exactement pareille avec plein d'autres mots .
Oui j'ai vu, ça arrive!
Nombre de messages : 5508
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Jeu 13 Aoû - 17:50
Je ne connais pas les caractéristiques de sa batterie de tracteur mais si c'est du 12v et non du 24v elle peut bien faire une tonne et 7000 A/h ce n'est pas cela qui va cramer un régul ou un stator, la moto prendre ce dont elle a besoin, c'est tout . . .
Voui ! Mais tous les tracateurs ne sont pas en 24V , celui d'un ami est en 12V , mais la batterie fait tout de même 200Ah ! pale
bien sûr aucun risque d'abimer quoique soit sur la moto avec une batterie de ce type , juste le démarreur qui va être joyeux ! lol!
Nombre de messages : 3230
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Jeu 13 Aoû - 18:10
Voui mon cher Phil je vois très bien ce que tu veux dire, un démarreur est un moteur "continu série" cela veut dire que l'énergie électrique qu'il reçoit doit se transformer très vite en énergie mécanique sinon c'est un court circuit et vu les sections de câbles qui l'alimentent cela peut rapidement se traduire en incendie, surtout si la source de courant est inépuisable car c'est bien là l'erreur sur la capacité d'une batterie mais je laisse l'incontesté expert-michel vous le démontrer formules à l'appui . Wink
Sauf erreur ou omission de ma part, j'ai pas relu le sujet depuis le début, la GT de notre ami n'est pas encore carbonisée
D’où l'importante recommandation à rappeler c'est qu'on insiste pas une demi heure sur le bouton que l'on soit sur la batterie d'origine, celle d'une bagnole ou d'un tracteur .  Wink
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Jeu 13 Aoû - 19:02
Voui on est bien d'accord ( comme d 'hab'.... ) !
Il n'y a qu'à voir les câbles de démarrage pour raccorder deux batteries , ils se mettent à chauffer rapidement , malgré une forte section !
J'ai toujours une batterie de voiture dans le garage pour les "matins difficiles" , ça donne un petit coup de fouet à une batterie faiblarde de moto qui se vide après 4/5 semaines d'inactivité .... ( c'est en général juste avant qu'elle ne décède....... )
Nombre de messages : 5050
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Jeu 13 Aoû - 19:24
C'est exactement ça
Peu importe la capacité en ampère/heure de la batterie, pourvu qu'elle soit en 12V, si le matériel à tester est conçu pour du 12V
Quand on branche une lampe de chevet d'une vingtaines de Watts sur le secteur 220V, elle ne grille pas, pourtant ce même secteur peu faire fonctionner la machine à laver qui pompe souvent plus de 2 000W, et bien d'autres appareils simultanément, tant qu'on ne dépasse pas la capacité de l'abonnement que l'on a souscrit à son fournisseur d'électricité
Tu vois Jean Marc, point n'est besoin de formule pour comprendre, mais comme je suis quelque peu incorrigible, et que tu m'y a poussé, à partir de la loi d'ohm et de ses dérivées, la puissance absorbée par un récepteur de courant, est régie par la formule suivante
P en Watts égal U en volts  multiplié par I en ampères, soit P = U X I
on peut dire à partir de la formule précédente que I = P/U,
mais I est aussi égal à U au carré divisé par R en ohm qui est la résistance apparente du récepteur par exemple le démarreur
Comme la valeur de cette R résistance est fixe, puisqu'elle dépend de la section des fils utilisés pour les bobinages du démarreur, plus une t'ite correction due aux effets des champs magnétiques nécessaires pour mettre en branle un moteur électrique, ce que l'on va négliger pour cette explication, si on utilise une batterie de 12 V, l'intensité qui passera dans le récepteur sera la même avec une "maouse" batterie qu'une "liliput" batterie, pourvu qu'au minimum la batterie puisse débiter le courant nécéssaire au démarreur, qui peu le plus peu le moins est vrai dans ce cas la
Maintenant un démarreur qui n'est autre qu'un moteur électrique dédié à une fonction bien spéciale, n'est pas prévu pour tourner longtemps.
Avec une batterie de moto, celle ci se décharge vite quand elle est sollicitée par le démarreur, et le risque d'endommager le démarreur est faible, alors qu'une très grosse batterie va pouvoir débiter longtemps avant de faiblir et la, le démarreur non prévu pour ce type de fonctionnement risque de chauffer dangereusement pour lui
Par contre, Philippe a raison de dire que le démarreur va être boosté, car un générateur de courant n'est pas parfait, il a une résistance interne non négligeable, plus le générateur est de petite capacité et plus cette résistance est élevée, quand le générateur débite du courant, il y a une perte d'énergie dans cette résistance interne qui s'évacue sous forme de chaleur, et qui est perdue pour le récepteur, une très grosse batterie à une résistance interne très faible, et il n'y a que très peu de pertes dans cette résistance interne, ce qui fait qui il y a nettement moins de chute de tension et le démarreur semble boosté
S'il n'y avait pas cette résistance interne propre aux caractéristiques de tout générateur de courant, on pourrait faire démarrer la moto avec une simple pile de 12 Volts
PS
Que se passe t il si on utilise un récepteur prévu pour fonctionner su 12 V et qu'on le branche sur une source de 24 V
T'ite démo en calcul
On va dire pour simplifier les calculs que la résistance interne du récepteur sera de 0,1 ohm
Sous 12 Volts, selon la formule P en watts est égal à U en volt au carré divisé par R, ce qui nous donne
12 X 12 / 0,1 = 1440W soit presque 2 chevaux vapeur
Maintenant le même récepteur de 0,1 ohm alimenté en 24V, ça nous donne
24 X 24 / 0,1 = 5760W, ce qui n'est pas rien tout de même comme surcharge
Et si maintenant on branche ce même récepteur dans une prise de courant de la maison alimentée en 240V
Et bien on obtient tout d'abord une grosse étincelle, des marques d'impacts où on à fait le contact et des fusibles HS et/ou le compteur disjoncté , pourquoi?
Et bien la puissance absorbée serait de:
240 X 240 / 0,1 + 576 000 watts affraid soit 567 Kw
De quoi faire démarrer un t'it loco tracteur de manœuvre attelé de quelques wagons
Heureusement que les disjoncteurs sont la
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Jeu 13 Aoû - 19:36
Irréprochable et pédagogue, comme d'hab!
J'ai bien aimé l'image de l'ampoule de 20w qui en prendra pas plus et du lave linge de 2000w sur la même source.
Je me permets d’oser cette ultime métaphore dont je revendique l'inspiration instantanée et l'expérience:
Si tu es plein au bout de deux litres de Kro,
tu ne consommeras pas les 33 litres que contient le fut !
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Jeu 13 Aoû - 19:41
Je me permets d’oser cette ultime métaphore dont je revendique l'inspiration instantanée:
tu n'auras plus de place pour les 31 litres qui restent dans le fut !
Mais je crois me souvenir que certains veulent vérifier, ils ont surement la peau de ventre extensible lol!
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Jeu 13 Aoû - 19:44
Wouii, sauf que t'as répondu avant que je finalise ma métaphore . Twisted Evil
Pas grave, on réglera ça au bar le mois prochain . . . Wink
MessageSujet: Re: GT 750 : et encore un probléme !!! regulateur je pense!!!   Dim 6 Sep - 19:33
olivracer a écrit:
bon ben toujours pas de rmt !!!la sa me gonfle un chti peu et j'ai appeler l'ancien proprio et je lui est demander si il a déjà eu se soucis!! et la il me sort ha ben oui  elle avait plus de batterie donc je l'est branché sur la batterie du tracteur!!! donc maintenant je suis sur que le stator est hs et surement le regulateur redresseur aussi!! donc je change l'enssembles voila les nouvelles Crying or Very sad
Où en es tu dans la recherche de ta panne?
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
