 Problème de démarrage zephyr 750
tanio
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Problème de démarrage zephyr 750   Dim 9 Aoû - 20:39
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum, et je viens vers vous pour quelques conseils.
J'ai une zephyr de 1994, que j'ai achetée il y a quelques années pour la remettre en état.
Jusqu'à maintenant je la démarrais à la poussette... pas top...
Le démarreur semble bien entrainé mais le moteur apparemment ne tourne pas avec le démarreur. Il y a comme un bruit de mitraillette...
J'ai donc ouvert, et changé les galets et ressorts de la roue libre, ainsi que le pignon qui vient sur les galets de la roue libre. J'ai également changé le démarreur car j'en avais un autre en rab.
Mais le problème est toujours là! J'ai branché le démarreur en direct sur une batterie de voiture pour être sûr que le soucis ne venait pas de la batterie, ni du relais de démarreur, mais le problème est identique.
La roue libre semblait en bon état, je ne l'ai pas changée, à part les galets. Peut-elle être HS, ou peut-il y avoir d'autres soucis ?
J'ai fait une vidéo qui montre le bruit qu'elle fait quand j'essaie de la démarrer.
Merci à tous, si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Antoine
Nombre de messages : 18132
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Dim 9 Aoû - 21:31
Il faut faire une petite présentation dans la rubrique idoine (tu nous dis, toi, ta moto, etc.) des photos car on aime bien les Zéphyr aussi.
Après, on verra.
Regarde : on sait même pas de quelle Zéphyr tu parles...
On délockera après vraie présentation.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Dim 9 Aoû - 23:48
Continuons...
Combien de bornes réelles la mémère ?
Bon, résumons : tu as déposé la roue libre entière et tu as changé quoi ? donne les numéros des pièces changées sur le croquis :
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1991-c1-zr750-north-america_model12723/partslist/E1840.html#results
parfois c'est la pièce 13193 qui est fêlée.
Il est probable que tu as négligé quelque chose au remontage . Il faudrait redémonter, parce que... à part la roue libre je vois pas trop.
tanio
MessageSujet: Soucis démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 0:05
Bonsoir,
le compteur indique 30000 km mais il n'est peut-être pas d'origine...
J'ai changé le pignon 16085, et le kit galets, ressorts (92043, 92081, 92122).
Je n'ai pas changé ni démonté la pièce 13193...
En fait, mon intervention n'a rien changé, il y a toujours les mêmes symptômes.
J'ai mis une vidéo sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ZIaKVDXIoI4&feature=youtu.be
Merci et bonne soirée!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 0:15
Il est où le 16085 ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 0:17
Bizarre. Elle démarre à la poussette : une fois démarrée elle fait pas de bruits bizarres ?
faut redémonter et tout vérifier. Très soigneusement.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 0:29
Pour moi le 16085 sur un zeph' c'est le pignon de pompe à huile. Pour être franc je vois pas le rapport... Question
Tu as démonté avec une revue technique en main ou à la ouane again ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 0:40
Ce qui me chiffonne c'est que tu sembles parler du grand pignon, mais la ref que tu donnes et celle d'un gd pignon pour zr7 et non pas zéphyr. Or le système de roue libre diffère entre zr7 et Zéphyr (qu'on appelle aussi ZR750).
Si c'est la même pièce sous deux codes différents ça le fait, sinon, ben c'est pas la bonne pièce ; Faut ressortir tout ça.
regarde sur Cmsnl.com les refs.
Nombre de messages : 11029
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 9:06
La vidéo en lien est un manga de bd .
Rien voir avec tes problèmes de démarreur ..........
[edit admin : lien remis comme il faut]
tanio
MessageSujet: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 12:50
Ah oui je me suis un peu trompé sur l'adresse pour la vidéo youtube :
youtu.be/ZIaKVDXIoI4
merci!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 12:55
C'est ma faute ! j'ai copié le lien mais c'est pas le bon.
voici le bon lien
présenté comme ça c'est un raccourci qui mène directement au site.
tanio
MessageSujet: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 13:10
En fait, la ref du pignon changé est : 12046
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 13:16
OK, là ça me va.  Pourquoi l'as tu changé, il était abîmé ?
Il faut que tu démontes et que tu examines bien puis tu nous dis. A part la roue libre vu les vérifs que tu as faites, je vois pas ce que ça peut être d'autre.
(Merci par contre de répondre à toutes les questions posées... )
tanio
MessageSujet: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 14:05
En fait j'ai changé le pignon car la partie qui vient se loger dans la roue libre n'était plus vraiment ronde.
Je sentais des irrégularités quand je tournais la pièce dans la main.
J'ai démonté le tout avec une revue technique et le guide haynes en respectant bien les étapes...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 15:11
Oui, donc avec le bon protocole.
Je repose donc ma question :
Elle démarre à la poussette : une fois démarrée fait-elle des bruits bizarres ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 15:13
30000 km ça me semble bien peu pour une usure pareille. Ou alors, coursier, moto école...
Peu importe c'est très dur au mal ces moteurs là.
tanio
MessageSujet: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 15:20
Ca fait longtemps que je n'ai pas réussi à la redémarrer à la poussette, mais une fois démarrée, elle ne faisait pas de bruits bizarres.
Je vais peut être déposer le carter et observer ce qu'il se passe quand j'actionne le démarreur.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 10 Aoû - 16:23
A mon humble avis tu ne verras rien...
tanio
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Mar 11 Aoû - 13:30
Je crois que je suis bon pour tout redémonter...
Je vais d'abord essayer de trouver une nouvelle roue libre avec l'arbre si c'est pas trop cher...
gege41
MessageSujet: Bonjour, as tu réussi à regler ton probléme de démarrage?   Lun 15 Mai - 20:29
Bonjour, as tu réussi à régler ton problème de démarrage?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 15 Mai - 21:19
Merci de se présenter dans la rubrique 'inscription gege41! sinon je bloque
tanio
MessageSujet: Re: Problème de démarrage zephyr 750   Lun 15 Mai - 22:09
Salut!
ça y est, j'ai finalement réglé le problème.
J'ai acheté une roue libre avec l'arbre secondaire en occaz, et c'est bon ça tourne.
L'ancienne roue libre avait l'air nickel, et en plus j'avais changé les galets et ressorts...
Enfin, maintenant ça marche!
Bonne soirée
