 lampes led et polarité
Nombre de messages : 2600
MessageSujet: lampes led et polarité   Sam 6 Fév - 13:43
J'ai décidé de monter le Z et la tuture avec des led, au montage je me suis rendu compte qu'une lampe ne fonctionnait pas,en fait il suffit de démonter la lampe et la remonter après un demi-tour de cette dernière, il y aurait une polarité à respecter ?
Monsieur le spécialiste en électricité la parole est à vous. Very Happy
Nombre de messages : 2426
MessageSujet: Re: lampes led et polarité   Sam 6 Fév - 14:18
Une led possède une anode (+) et une cathode (-). Dans ces ampoules à led, la résistance est intégrée.
http://academic.evergreen.edu/projects/biophysics/technotes/electron/leds.htm
Il faut donc respecter la polarité.
Mais pas d'angoisse, tu as une chance sur 2 s'il n'y a pas de détrompeur. Ton ampoule ne risque rien si tu branche à l'envers, elle s'allumera pas, c'est tout.
Une led, c'est une diode qui émet de la lumière. Quand le plus est branché sur l'anode, la diode laisse passer le courant et s'éclaire, dans l'autre sens, le courant ne peux pas passer, donc pas de lumière. C'est comme un clapet.
Je vois la question suivante : si c'est du continu (+ et -) comment ça se fait que ça marche en alternatif dans ma lampe de chevet une ampoule à leds ?
Eh ben le redresseur est intégré en plus de la résistance dans l'ampoule.
MessageSujet: Re: lampes led et polarité   Dim 7 Fév - 16:33
Merci Paulo,j'y ai pensé plus tard, dans led il y a diode.
j'expérimente sur l'auto et les montages validés se feront aussi sur le Z;déjà les petites lampes" T10" éclairent vraiment mieux que l'origine je remplacerai donc la veilleuse de la moto,pour les BA15 des clignos c'est pas top,plus blanc mais pas plus fort,la centrale électronique c'est bon ,çà clignote bien ,si on fait gaffe aux + et - qui sont inversés ,c'est autre chose celle d'origine qui clignote archi lentement.
Nombre de messages : 5036
MessageSujet: Re: lampes led et polarité   Dim 7 Fév - 22:08
Juste pour information
Dans bien des cas, avec la centrale électromécanique d'origine qui, au passage, est robuste, celle ci est souvent accusée à tor de clignoter lentement, même par des pros, elles sont conçues pour fonctionner dans une plage de courant donnée, mais avec l'usage, la résistance interne des filaments des ampoules de tes clignotants augmentent du fait de leur vieillissement naturels, il passe donc moins de courant dans le bilame pour le chauffer et le déformer, de ce fait, le bilame à l'intérieur de la centrale met plus de temps à basculer, dans ces conditions, si un des deux filaments vient à griller il ne passe tout simplement plus assez de courant pour faire basculer le bilame interne, donc l'ampoule qui reste ne s'éteint plus, c'est ce que les ingénieurs ont trouvé de plus efficace pour surveiller le bon état des lampes pour quatre sous seulement
Bien sur, comme les leads ne consomme que très peu, la bonne vieille centrale de cligno électro mécanique est impropre à cet usage
Par contre beaucoup de centrales de cligno moderne de remplacement à base d'électronique pourtant plus modernes, ne sont pas capable de te remonter un défaut de filament grillé, et celle qui le font sont plus rares à trouver et d'un coût plus élevé, enfin ce que j'ai constaté jusqu'alors
