 Probleme de compatibilité d'échappement Z400
Sheep-cbr
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 16:29
J'ai acheté il y a quelques temps deux silencieux marving pour remplacer ceux d'origine (enfin je crois) avec les pates de fixation kawa d'origine ref : 32069-1031 et 32069a-1032.
Sur la brochure, et en visuel c'est adaptable, hors, au montage c'est pas la même histoire ...
2 Silencieux Marving venant d'ici
On dirait que : soit les silencieux sont trop long, soit mon compensateur va pas
J'avoue être paumé là, je vais quand même pas me coller un compensateur en plus, si !?
kawette
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 17:46
J ai pas un 400 mais le 500 et il me semble que j avais a l époque inversé les pâtes qui se montent sur les silencieux.
Sheep-cbr
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 17:53
Merci pour ta réponse, mais je crois que ça ne vient pas de là, en retournant les vieux pots, je me suis aperçu que c'était des Sito, donc probablement avec le compensateur sito ...
kawette
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 18:04
Et côté intérieur des silencieux tu n as pas moyen d usiner les trous pour les boulons de fixation en les ovalisant ça te permettrait de gagner en longueur de réglages?
Sheep-cbr
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 18:11
Pas possible, on ne se rend peut être pas compte sur les photos, mais y'a au moins 20cm d'écart ...
Même en coupant ce qui dépasse sur le compensateur, en lui faisant des entailles pour qu'il se prête, les bouts des silencieux arriverais dans le tube qui rejoint les deux sorties d'échappement, et au niveau de l'angle, je doute que ca le fasse aussi, ou alors les echappements à la japonaise droit comme des "I" No
kawette
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 18:19
Ha oui 20 cm quand même... pas bon
Ils mesurent combien de lo g tes silencieux ?
Les miens font 650 mm de long et ç est déjà très long...
Sheep-cbr
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 18:27
651mm pour être exact, mais c'est des marving aussi les tiens ?
kawette
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 18:32
Non ce sont des HOKASUYA.... Machinbiduletruc.... lol!
Et le compensateur mesure combien je suis devant la machine je peux te le mesurer si tu veux
Sheep-cbr
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 18:36
420mm pour le compensateur !
kawette
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 18:38
Mon compensateur fait environ 210mm
Le premier boulon en partant de l arrière du silencieux est à 350mm
Sheep-cbr
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 18:42
Ah oui d'accord, ca n'a vraiment rien a voir alors ! La mesure je l'ai fait a partir du raccord compensateur/collecteur, jusqu'au bout du tuyau que l'on voit sur les photos aussi !
Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Lun 14 Aoû - 19:39
Il semblerait que les silencieux soit conforme mais pas le 4 en 2. Compares avec cette image.
Sheep-cbr
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Mar 15 Aoû - 15:41
Difficile de voir ça comme ça,
Cela dis j'ai fais ça
Sito à gauche, marving a droite.
kawette
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Mar 15 Aoû - 18:16
Les deux ne sont d ailleurs pas équivalent puisque le marving n a pas la tubulure perpendiculaire à la route...
kawette
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Mar 15 Aoû - 18:17
Tu l'as coupé?
Sur la photo que j'ai posté on voit que l'emboîtement des silencieux sur le collecteur se trouve légèrement avant l'axe de BO. Ce qui a l'air d'être le cas avec des Marving.
Je suppose que tu as comparé les Marving avec tes anciens pots. What a Face
Sheep-cbr
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Mar 15 Aoû - 18:22
Oui, après j'arrive pas à trouver les côtes du compensateur marving.
Pour la comparaison, disons que déjà le diamètre sur silencieux vers le compensateur n'est pas le même, les marvings sont plus gros que les sito
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Mar 15 Aoû - 19:23
Il y a peut être un joint t de pot à prévoir comme ci dessous par exemple.
https://www.la-becanerie.com/off-road/echappement/joints-de-pot/joint-de-manchon-d-echappement1.html
beaucoup de différence entre les 2 diamètres, le papa Sito et la maman Marving? lol!
C'est le bordel ton montage. Mais bon tu vas y arriver.
Sheep-cbr
MessageSujet: Re: Probleme de compatibilité d'échappement Z400   Mar 15 Aoû - 19:38
Très bonne idée, mais je me demandais, il m'en faut 2 ou ... 6 !? (2 pour les raccords silencieux/compensateur et 4 pour les raccord compensateur/collecteur)
Autre question, comment savoir lequel des joints il nous faut ? Sur 7080oldvintage il y a deux tailles ...
Pour le bordel, oui, j'avais remarqué  lol!
ben il font le même diamètre je pense à 1mm près.
Pour le coup, je doute avoir le choix d'acheter le compensateur marving, j'espère que les diamètres entre le compensateur et les collecteur corresponde sinon je suis bon pour la ligne complète affraid
