 On y croyait plus... problème de démarreur ?
Kawasamax
Nombre de messages : 120
MessageSujet: On y croyait plus... problème de démarreur ?   Lun 22 Jan - 21:10
La paternité, mon boulot et le placo n'auront pas eu le dernier mot !
Il est enfin remonté (presque) entièrement mon KZ 750 !
Cependant, et ça s'est pas de chance, le démarreur semble ne pas tourner... Crying or Very sad
A vide sur l'établi il tourne. En place dans le moteur il fait un bruit bizarre.
A l'époque du remontage du moteur j'avais controlé la roue libre, elle était OK.
Votre avis ?
Inutile de vous dire que je bous d'impatience à l'idée de l'entendre pétarader, pétarader car l'espoir de la faire démarrer un jour s'amenuise... Sad
Une tite vidéo ici : https://youtu.be/FSXSpzM9rJY
A+
Nombre de messages : 943
MessageSujet: Re: On y croyait plus... problème de démarreur ?   Lun 22 Jan - 22:21
Roue libre. Sad
Ça n'accroche plus du tout dirait on.
Nombre de messages : 10990
MessageSujet: Re: On y croyait plus... problème de démarreur ?   Lun 22 Jan - 23:39
est ce que ta batterie est bien chargée?
Kawasamax
MessageSujet: Re: On y croyait plus... problème de démarreur ?   Dim 28 Jan - 18:55
C'est une vieille batterie d'une dizaine d'années mais que j'ai chargée avant d'essayer. A vide elle indique 12.3V.
Je vais essayer avec une batterie moins âgée du coup.
Kawasamax
MessageSujet: Re: On y croyait plus... problème de démarreur ?   Dim 25 Fév - 19:40
aille aille aille, c'est pas la batterie.
Quand j'ai remonté cette partie là il me semble bien que tout était OK.
Il va falloir démonter à nouveau, quelle galère.
Grosse déception là ... Crying or Very sad
Nombre de messages : 5508
MessageSujet: Re: On y croyait plus... problème de démarreur ?   Dim 25 Fév - 23:09
Je viens de voir ce post , et pour moi , c'est la roue libre de démarreur ....hélas pour toi ....
Mais avant de tout démonter pour rien tu peux faire un test simple .
Tu démontes tes bougies et tu essaies à vide , si ça tourne c'est bien la roue libre qui patine lorsqu'elle doit "passer" la compression .
Dans ce cas , tu as peut-être une solution pour la démarrer .....
Tu fais bien tourner à vide ton moteur histoire que le circuit d'huile soit bien fait , tu mets une bougie après l'autre et à chaque fois tu essaies de démarrer .
Il se peut donc qu'elle démarre sur un ou deux cylindres , bien sûr tu ne la laisses pas tourner longtemps comme ça ! ! !
Mais lorsque tu auras fait tourner chaque cylindre , tu pourras la faire craquer à la poussette et l'entendre tourner .
Il se peut même qu'à chaud , la roue libre permette de démarrer ! J'avais le soucis sur le premier moteur de ma 750 de piste et c'est comme ça que je l'ai démarré la première fois .
Bien sûr , ça n'évite pas d'avoir à réparer correctement , mais au moins tu seras sûr de ton coup .
