 m.unit basic sur KZ400H LTD 1981
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 5361
MessageSujet: Re: m.unit basic sur KZ400H LTD 1981   Mer 14 Mar - 7:23
Endl_ a écrit:
https://www.kzrider.com/forum/4-electrical/599123-motogadget-m-unit-box-kz400-diagram
Dans le style simplifié.
Hello !
Le faisceau de mon kz400 de 76 était complètement HS (cosses dézinguées, fils qui sortent de la gaine pour aller trainer je ne sais ou...)
J'ai tout recâblé avec un m.unit v2 (la version avant celle de Sylvain, celle qui est sur le schéma du lien de Bloobaba) grâce à ce schéma et tout fonctionne sans problème, j'avais juste un problème de charge inhérent à l'alternateur qui était HS, mais après rebobinage + réglage par un pro tout est ok Very Happy
J'avais peur du faisceau quand j'ai récupéré mon KZ, mais avec ce boitier j'ai trouvé ça d'une simplicité enfantine, pourtant je suis loin d'être calé en électronique/électricité... Je ne regrette absolument pas cet achat même si c'est vrai que ce n'est pas donné !
Et si tu fais une erreur (court circuit ou je ne sais quoi), une diode clignote sur le boitier sur le fil qui pose problème ce qui permet d'identifier l'erreur très rapidement
Merci pour ce retour d'expériences cheers
Souvent, pour que la mise en œuvre et l'utilisation d'un produit soit la plus conviviale possible, sous le boîtier, c'est généralement bien plus complexe, mais, comme ici, grâce à l'utilisation des micro contrôleurs programmables, l'électronique vient en aide à toutes sorte de processus aussi variés que possibles, dans des domaines d'application très étendus, et c'est tant mieux?
Ce que l'on paye, c'est surtout le coût des études et développement, le matériel lui, à un coût très faible, car il faut que le développeur puisse continuer à étudier ses projets pour de nouveaux produits, plus les t'it bénéfices ici et la, à la fabrication et la logistique de vente, c'est comme ça
Est que tu te souviens de l'ordre de grandeur du coût du rebobinage de l'alternateur? Ca pourrait rendre service, comme information, à ceux qui, ici, hésitent entre un alternateur d'occasion, un reconstitué et un neuf. Merci
Endl_
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: m.unit basic sur KZ400H LTD 1981   Mer 14 Mar - 9:34
208€ TTC chez AlterFrance à La Rochelle (je précise au cas où tu serais intéressé car pas excessivement loin du 79)
Le régulateur a également été changé car celui qui était installé était un ancien de Z500 et pas du tout compatible apparemment, et ça ne devait pas beaucoup charger d'après le mécano
MessageSujet: Re: m.unit basic sur KZ400H LTD 1981   Mer 14 Mar - 14:29
Merci pour cette réponse
Je connais très bien les gens d'AlterFrance, ils sont de vieilles connaissances pour moi, ce sont de très bons professionnels, du reste je vais leur rendre visite ce samedi ou ce dimanche; comme tous les ans, ils sont présents aux puces moto de Niort qui auront lieu ce weekend, comme d'hab on va discuter autour d'un t'it café, je leur achète régulièrement une batterie, ils ont des varta ou yuasa, et pas mal de choses touchant l'électricité des véhicules terrestre anciens comme récents.
Nombre de messages : 1397
MessageSujet: Re: m.unit basic sur KZ400H LTD 1981   Mer 14 Mar - 16:37
Pour la petite histoire, j'ai du fabriquer un boîtier de démultiplexage cette fois, pour installer un attelage pour ma remorque sur ma C3 Picasso qui elle est multiplexée, Citroën me demandait 500€ rien que pour poser et raccorder l'attelage, pièces non fournies, ça nécessitait en plus parait il, de sortir la tirelire pour pigeons valise pour une reprogrammation du calculateur
Une fois le boîtier réalisé et mis au point je me suis rendu compte qu'un vendeur d'attelage sur la toile, proposait le même boîtier pour un peu moins cher que l'achat des composants qui m'ont été nécessaires, enfin attelage d'occasion dans une casse, plus la réalisation du boîtier ça m'est revenu à un peu moins de 200€ avec le plaisir du bricolage en plus et la "nique" à Citroën qui m'avait juré que c'était impossible de faire sans eux, non mais!...
fais aussi une "boite a relais" pour une audi A4, a l'époque le boitier "multiplex" pour prise remorque valait plus de 100€.
TEFFAUT
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: m.unit basic sur KZ400H LTD 1981   Mer 14 Mar - 19:00
Bonsoir,
J'ai fini tous les branchements du boîtier m.unit.
Tout fonctionne sauf le kill qui ne fonctionne que comme anti démarrage et non coupure d'urgence...
J'ai maintenant des problèmes de carburation...
Elle démarre mais le ralenti ne change pas à l'action de la vis...
Elle tourne sans monter dans les tours sauf si j'ouvre le starter à fond...
Nombre de messages : 1800
MessageSujet: Re: m.unit basic sur KZ400H LTD 1981   Mer 14 Mar - 19:43
Cool 👍. Pas tres clair ce kill. Tu peux toujours mettre une relais dont la bobine sera raccordé entre  la borne ignition et la borne kill. Ainsi quand la borne kill est à la masse le relais est excité. Tu câbles le contact dans le circuit de l'allumage après la borne ignition.
Un petit schémas simplifié
Un relais auto peut largement convenir. Il ne sera appelé que si ton unité de contrôle 😀 est activée et le Switch au guidon en position On.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» u turn oxy basic 6.25 / baisse prix 130 euros
» Conseil sur une Radsail basic ou standard 2.4
» Avis sur U-TURN OXYGEN BASIC
» Short Butterfly New Basic
» SECB - ASSE FINALE 1981
